我觉得就是数值的相对误差在计算时造成的,一开始标样浓度设置是0.1,0.2.....,回归出的公式系数K为3.59,估计这个值的误差比较大,仪器计算时可能不是用的这个值,反算下来应该是3.96,误差是0.37,相对误差就是10%左右
后来浓度设置到整数,而吸光度值不变,那么K差不多就是40左右,即使K值的误差有0.5,相对误差也不过是1%左右
cba5716029 发表:目前碰到一个问题:请大家分析下:紫外可见分光光度计:(由标准曲线得出的具体数据如下:标准浓度及吸光度分别为:(1)0的浓度为:0ABS (2)0.1的浓度:0.024 (3)0.2的浓度:0.052 (3)0.4的浓度:0.105 (4)0.6的浓度:0.171 (5)0.8的浓度:0.218 (6)1的浓度:0.275ABS
得出的公式为:C=3.59ABS+0.00
测量样品:ABS=0.027 由仪器读出的浓度为:0.107
由公式反算为:0.097 相差10%.
以上单位为:毫克每毫升:
现在仪器里输入2,4,6,8,10的浓度,但吸光度不变。
得出得公式(忘了) 得出的样品浓度是0.107 由公式反算为0.105
