气质联用(GCMS)
oyyo2_2001
第1楼2007/08/27
没啥特别要求,就是要每天记录温湿度
jiangkezhi
第2楼2007/08/28
有空调控制温度,有除湿机控制湿度
maxhuang
第3楼2007/08/28
那具体的温度范围以及湿度范围呢?请告知,谢谢
怪侠一把刀
第4楼2007/08/28
http://www.instrument.com.cn/show/download/download.asp?id=459717025上面好像没有明确规定吧?不确定……可以参考上面“有机质谱鉴定规程”中的规定:湿度《75%
fgx123
第5楼2007/08/28
可通过除湿机来控制
stonker
第6楼2007/08/28
有空调控制温度,有除湿机控制湿度,具体仪器要求有些不一样,实际解决了!比如红外,电镜对温湿度要求严格了,我们一般不超60,正常50左右!
zhihong101
第7楼2007/09/04
主要是看实验室仪器设备的要求,满足仪器的要求就可以了。一般公司的空调就可以满足要求,如果不行可以增买增湿机,除湿机。17025没有特殊的要求,但是实验室的仪器设备的设施环境要求需要满足,可以买个温湿度记录仪器,每天作记录,出现异常的时候记录并打开增湿机或除湿机。满足要求后再开始实验。
镜后的公路
第8楼2007/09/04
正解。
