气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/08
一般1Mpa换气。
chenchen1245
第2楼2011/06/08
安捷伦上课时 推荐 至少剩1mpa换 我们都是1.5时换
雾非雾
第3楼2011/06/09
考虑到国产氦气达不到标称的99.999%的浓度,所以用得太净可能并不好,我们是2-3MPa时就准备更换。
疯子
第4楼2011/06/09
我也是3MPa
lucia_J
第5楼2011/06/09
我们是1.5,不过有时候为了关机的情况,也会在2的时候就换了。
huang136
第6楼2011/06/09
我们要求不得低于1Mpa
yzguo
第7楼2011/06/09
我们是1.5-2时,更换。
dahua1981
第8楼2011/06/10
我们一般用到1mpa
慕克
第9楼2011/06/10
不要低于1MPa慕克 www.maxbo.cn
七宝
第10楼2011/06/10
我们一般是3Mpa
