symmacros 2011/10/25
参考视频:
rabbit82 2011/10/26
仪器本身一般都会同时装两个根灯丝,先确认一下是不是两个灯丝都断了?如果另外一根灯丝还可以使用,且可通过调谐,建议更换为好的那根灯丝继续使用。如果两根灯丝都断了,那就只有更换灯丝了。在这种情况下,如果亲有备用的干净离子源,建议一起更换(避免灯丝换没多久又要更换离子源的情况,当然,如果离子源刚换过的除外),因为换灯丝的时候是将离子源同时拆下的。 更换步骤:先进入调谐界面,将MS真空室放空“Vent“,达到关机条件后关闭GC和MS电源。拧松MS透明窗口上部的放空旋钮,放空真空室内部的剩余压力。然后即可打开真空室,拆下离子源(灯丝和离子源是用螺钉固定在一起的),拆的过程中记清各条线路连接的位置和方式,以及离子源各部件的组合安装方式(如果不换离子源,那就简单多了,直接松开螺钉,把旧灯丝拆下,装好新灯丝,重新将离子源装回真空室就好),换好新灯丝后再原位装回就OK。 剩下的就剩开机和抽真空以及调谐了!
疯子 2011/10/25
关机,放真空,下离子源,拿下灯丝,换上新的。装上离子源,抽真空。。ok 建议你要先知道是哪个灯丝坏了,上面的是灯丝1,下面的是灯丝2,调谐的时候你就可以知道是上还是下。。 还有个就是你下下来用万能表试试,也可判断是哪个灯丝坏
Brooks 2011/10/25
放空,取出离子源,更换灯丝,装好离子源,重新抽真空
七宝 2011/10/25
先泄真空,打开侧板,取下离子源,直接更换上灯丝就可以了
rabbit82
第10楼2011/10/26
剩下的就剩开机和抽真空以及调谐了!
