镜后的公路
第1楼2007/10/12
这个主要是统计学的吧,先说说标准偏差和标准误的区别联系。
两者都是变异指标,但两者反映的总体不同。标准偏差反映的是个体观察值的变异,标准误反映的是样本均数之间的变异(即样本均数的标准差,是描述均数抽样分布的离散程度及衡量均数抽样误差大小的尺度)
公式这里打不出来,在附件上给你写上吧。
标准偏差和标准误都是计算不确定度的基本公式~看情况用吧。
标准偏差和标准误的公式
如果想了解得更详细一点,请下载下面的资料参考学习。
标准差与标准误的区别与联系
gx_liumh
第6楼2008/01/30
标准偏差、标准误是根据测量数据计算出来的反映数据分布的分散性的量,而不确定度是反映一个测量系统的测量数据可靠性的量,一般指扩展不确定度,标准偏差是组成不确定度的一个分量。如在长度测量中,标准偏差、标准误的公式如sharkwein所列,标准误引起不确定度中的标准不确定度分量,而在不确定度中,长度测量工具本身的刻度引起另一个标准不确定度分量。假设在6次测量中,标准偏差为2.80mm,则标准误为1.15mm,长度测量工具本身的刻度引起的另一个标准不确定度分量为1.73mm,则有合成不确定度为1.15mm与1.73mm的方和根2.08mm,扩展不确定度为2倍的合成不确定度4.2mm。即测量真值有95%的概率落在测量平均值正负4.2mm的区间。
Ins_633ccf17
第8楼2022/01/13
你好,请问” 长度测量工具本身的刻度引起的另一个标准不确定度分量为1.73mm“,这句话中的数值从那个公式的来的?
