数据处理
shalin
第1楼2007/10/15
这应该是对一般常量分析来说的哦。微量分析打到这精度不得了。是相对偏差。
smantha
第2楼2007/10/30
对于水分的分析我们的RSD允许范围就是0.5%,但对于其它我们会有不同的要求。因为滴定一般都会进行重复性测试,因此我们的误差都是指相对标准偏差,很少计算绝对误差。
yujunhui
第3楼2007/10/31
这个指的是相对误差,结果评定一般都采用相对值评价,而不采用绝对值
怪物虫
第4楼2007/11/12
一般情况不做要求是相对误差
xg503
第5楼2008/03/29
肯定是相对误差了,有%就看的出来啊
fhx1999
第6楼2008/04/01
相对误差!!!
