水质检测
yangxi0533
第1楼2007/10/15
对我很有用!1!!谢了!1!!
larchina
第2楼2007/10/15
建议联系你的供应商,让他们给你提供帮助配液后,要用标样来校准,应该还是可以用的
sunnyyuan
第3楼2007/10/16
请问您使用的是什么品牌的电极。一般如果是玻璃可填充电极可以询问经销商看是否可以进行填充液重新填充。
dragondes
第4楼2007/10/16
填充液补充
沙漠兄
第5楼2007/10/16
对,1楼的说得对,最好先联系你的供应商,不同的供应商电极有不同的技术要求。
fzy
第6楼2007/11/15
我这有两个类似情况的电极,现补充3M KCL后,正在浸泡。有一个用两种缓冲液能调好。
立静致远
第7楼2007/11/16
重新放置填充液,然后活化电极
davinci58
第8楼2007/11/17
用脱脂棉蘸肥皂水或丙酮轻轻擦拭电极,用蒸馏水洗干净后,在0.1M盐酸中浸泡过夜,再用3M氯化钾浸泡至少4小时,看能不能活化电极。不行就找生产商
天煞孤星
第9楼2007/11/30
同意 长时间不用要活化电极在KCL中浸泡一段时间
ldhwlm
第10楼2007/12/10
在电极内注满饱合氯化钾溶液 ,用盐酸浸泡24小时,然后重新校定即可。
