smallyujh
第1楼2007/10/15
将系统内的空气用针管抽出来就行了,
shalin
第2楼2007/10/15
柱子可能堵了。很久没有用柱子即使洗了也不好用。建议换柱算了。以后长期不用一定将柱清洗干净,按柱子推荐的保护溶剂保护。
guohua
第3楼2007/10/15
怀疑是不是purge 阀坏了,只能走废液流路。
mj1981
第4楼2007/10/15
wsy18
第5楼2007/10/15
建议把柱子拿掉,看看流路是否正常,然后逐级排除,重点看看单向阀是否正常。
mz5200922
第6楼2007/10/15
同意楼上的意见~`
家有宝贝儿
第7楼2007/10/15
是刚开机还是使用了一段时间后不流了? 刚开机可能是进气体了,抽抽就好了。如果是使用了一段时间,可能是柱子堵了,把柱子卸走,看流动相能否走系统。
xydell
第8楼2007/10/15
重点是单向阀,同意这个观点
老鱼
第9楼2007/10/15
很有可能进气体 因为太久没有使用
naughtytrue
第10楼2007/10/15
呵呵,谢谢大家回复,今天中午把单向阀拆了洗了,能流动了怎么单向阀那么脆弱,害我经常洗,我的流动相过滤了呀
