透射电镜(TEM)
wshsun
第1楼2014/04/29
作用不知道 但能用就不要去换 很多家的窗口都破了 也在继续用 如果使用频率不高 索性直接把能谱摘了 呵呵 开玩笑 但奉劝你还是把学生的操作先规范一下 以免以后再给你惹出大麻烦来
洪星二锅头
第2楼2014/04/29
薄窗口破了?是确定了吗电镜的真空和加不加液氮应该没有关系吧,就比如关闭能谱几个星期,不加液氮,难道电镜就没法正常工作嘛,这是不可能的,薄窗口和液氮罐不是连通当然没有遇见过这类情况,至于为什么一加液氮就恢复正常,这个需要好好去排查一下,如果真是薄窗口破了,换个薄窗口价格也不菲,还不如换个电制冷的,现在几家工作好像都在极力推荐电制冷的普及,希望你们不是“代表普及”的对象,呵呵
kuku5837
第3楼2014/04/29
问题是确实影响到了电镜,能谱不加液氮主机真空是很差不能用的,能谱不可能摘掉,肯定要用
蓝莓口香糖
第4楼2014/04/29
能谱仪里面的真空度不比电镜差,即使窗口破了也不至于电镜真空差得不能用吧?如果灌液氮就能提高真空,那给电镜的冷阱灌液氮应该也有作用。
第5楼2014/04/29
冷井灌过液氮试过,没有任何作用,只有灌了能谱液氮才能真空正常
天黑请闭眼
第6楼2014/04/29
应该是窗口有漏气了,我们这台老2010也是如此,能谱加液氮之后,离子泵真空能到0.5e-5 Pa,不加就是3e-5 Pa,不过还能用,有时会结霜,但做个conditioner就可以了。
第7楼2014/04/30
但我这个加了后在1 e-5,不加就是1 e-4, 差了个数量级都达不到开灯丝的要求,就是不知是修的划算还是更新成电制冷的划算
第8楼2014/05/05
有做过液氮能谱以旧换新电制冷的朋友吗
小M
第9楼2014/05/13
我比较好奇能谱仪的窗口怎么会破
wjianna
第10楼2014/05/22
我以前碰到过类似状况。能谱窗口破了好像也能用,只是如你描述会影响真空,时间久了能谱的探头容易被污染。可以重新换窗口,但是维修价格很高,尤其是有的公司要寄回产地维修。既然能谱必不可少,反正你要做能谱也要加液氮的,就加液氮用呗!每天多消耗两升液氮也就十来块钱
