透射电镜(TEM)
lirongzhu
第1楼2013/04/27
我的建议,再好好看看书吧
洪星二锅头
第2楼2013/04/27
如楼上所说,你应该静心得再好好看看在薄晶体的电子衍射中,倒易针点被拉伸成杆状,所以才会有偏离参量S的存在,至于ewald球,为什么1/d,这应该是你混淆实空间和倒空间
xiuniliu
第3楼2013/05/02
由布拉格方程,sinθ=λ/2d,TEM加速电压100kv以上得到的λ为0.001nm级,d为0.1nm级,换算出来θ<1°。基础知识很重要的,潜心看懂一本TEM的书,然后多涉猎……祝进步
天黑请闭眼
第4楼2013/05/03
你的第一个问题理解的是对的,这个其实蓝莓版主以前讲过:电子束和晶面不是严格的平行,而是有个小的夹角,一般来说这个角度小于3度,所以为了方便,就近似认为是平行了。第二个问题,刘文西老师的那本书上讲过,波程差的描述方法是正空间描述:2dsinθ=λ,而为了方便在倒空间理解这个公式,Ewald就做了1/λ为半径的球,称为反射球,从而改写了公式的表达方式:2*1/λ*sinθ=1/d。
