miaoweili
第1楼2007/10/16
有时也需要用磷酸盐来调节减少拖尾
kalh2008
第2楼2007/10/16
顶-------------
yjciae
第3楼2007/10/16
缓冲溶液的pH值对峰形的影响较大,流动相中的pH会影响样品分子的存在状态,从而影响峰形。
lxm_2412
第4楼2007/10/16
影响的确是多方面的,但看了之后我知道的更多了
mifeng7530
第5楼2007/10/16
总结的很好这个我碰到过:7死体积或柱外体积过大:连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管
gyuing
第6楼2007/10/17
长知识了...谢谢...
sycamore0811
第7楼2007/10/18
1. 筛板堵塞或柱子失。解决方法,反相冲洗柱子,替换筛板或更换柱子2 色谱柱塌陷。解决方法,填充色谱柱。3 流动相pH不适合。调节pH.4. 样品与填料表面的溶化点发生发应。解决方法,加入离子对试剂或碱性挥发性修饰剂或更换色谱柱。
