气相色谱(GC)
zap_1979
第1楼2007/10/16
GC方面的柱子: 气相色谱柱子主要有两种柱子,极性柱子和非极性柱子.非极刑性柱子主要根据各种物质的沸点不同将其分开,极性柱子有各种表面修饰的柱子,如-COOH,-OH等.我平时就这么选择的,谢谢!
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/18
GC选择柱子个人观点:首先不要盲目的去购买柱子,可以根据你所检测的物质的性质如极性强弱、沸点的高低来选择。对于分离的效果如果很容易分离的物质买国产的柱子就可以了,没有必要买国外的货。柱子选择的差不多了那你就根据物质来选择你的条件,其实这个比你选的柱子更重要,条件的好坏会直接影响你的检测的效果对于LC或其他的专用柱也都是一样的
diamond
第3楼2007/10/18
我还是愿意选择进口柱,主要原因是寿命相对较长、柱流失较低,具有更低的检出限。这些优点不是价格差距所能弥补的。国产的非极性柱性能还可以,但极性柱就差了,交联和键合处理还是很重要的。
青橄榄
第4楼2007/10/18
我们做农药,GC,填充柱我们自己填,一般3%OV-101,SE-30,OV-17,好像足够了,毛细管DB-1,也能解决大部分的样品。LC,以前也试过不同牌号的,好像都可以,只是在做阿维菌素发生过问题,试过四个牌号,结果有差异,在Hypersil,?(忘了)上结果高,Inertsil,Alltima上结果低,可能前面两个柱有未分离的杂质,所以后来就只用Inertsil的,Alltima柱很好,可柱压有些高,Inertsil的ODS-3,PH-3,CN-3以及AX感觉都不错,只是小日本的,唉,没办法,手性柱也是用的日本OJ柱
mailson
第5楼2007/10/18
岛津机用的柱怎么样?
zenru
第6楼2007/10/18
色谱柱,一听到这个词我就伤心,我的无机非金属测试挂了。
第7楼2007/10/18
柱子与仪器其实没有直接的关系
第8楼2007/10/18
考试?没有掌握好?还是操作失误?
KMfdq
第9楼2007/10/19
什么原因?
meifusen
第10楼2007/10/19
有同感,国产极性柱使用寿命太短,如AT.FFAP
