气相色谱(GC)
673058640
第1楼2011/05/18
水中微量甲醇、甲酸、甲醛可以用FFAP柱,用FID检测器,气相中微量的甲烷、CO和氢气可以用TCD检测器,这个没大接触不清楚用什么柱子好
安平
第2楼2011/05/18
可以先实验一下PLOT Q柱。
caoyured
第3楼2011/05/19
先实验一下PLOT Q柱
huangjujian
第4楼2011/05/20
plot柱子应该可以。
rghx
第5楼2011/05/20
如果是ppm级的co co2 TCD是无法检测到的 你得加装甲烷转换炉
luchine
第6楼2011/05/21
请问如果用INNOwax可以么? 进样量控制在多少比较合适?各种温度的设置有什么需要注意的么?
第7楼2011/05/21
请问能用HP-INNOWAX的柱子么? 进样量和温度控制上需要注意些什么?
第8楼2011/05/21
我就测甲烷的话,是不是用什么柱子都没关系了?也可用FID检测?
第9楼2011/05/21
用这个柱子,即进液也进气么?在温度控制上,应该怎么处理?我应该根据什么来设定?进样量控制在多少比较合适?
rrkqkqp
第10楼2011/05/21
第一个 WAX或FFAP柱应该行第二个PLOT Q柱
