ICP光谱
Chelsea
第1楼2007/10/17
铁基体中元素 Cd 的测定对于ICP-OES 这种分析技术来说有一定的难度,由于Cd的两个强谱线周围都存在Fe线的干扰,Cd 214.439 周围存在 Fe214.445和Fe214.457两条干扰线,Cd 226.502的周围存在Fe226.505的干扰谱线。建议解决办法:1.选择受Fe谱线干扰少的Cd谱线,如 Cd 228.802 或 Cd508.582 若一定要在214和226中间选择一条谱线的话,建议选用2142. Varian的ICP-OES软件中有一种功能叫FACT,这种消除基体干扰的功能效果非常的好,可以试用一下。
shaweinan
第2楼2008/12/16
你能说一下你测试的样品处理成溶液后Cd的浓度大致有多少吗?这样才好帮你考虑是选择弱一些的谱线,还是进行谱线重叠的干扰校正。
杀神一刀斩
第3楼2011/05/31
沒遇到過鐵材質裡面有Cd的?!
广结善缘
第4楼2011/05/31
228的可以试一下
