气相色谱(GC)
guohua
第1楼2009/01/14
设定值会自动变的,因为瞬时提高氢气比例会更成功的点着火的。
changnq
第2楼2009/02/10
应该是助燃气有问题,再就是比例不合适,同时还有可能伴随着检测器积水,原因就是没有按着规定降温然后再关机。
xh_nf
第3楼2009/02/18
空气氢气需要调整合适的比例,FID和FPD比例不一致.有时气瓶或者空压机达不到压力也许注意。FPD排气管在点火时点摘除也有助于点火
猫
第4楼2009/02/24
我的fpd是不容易点着,现在只能在点火的时候用个橡皮堵住排气口再放开,才能点着。据说是点火线圈积碳了。
知足常乐!
第5楼2009/02/25
我们以前也是点不着火后来点火的时候就把尾吹关闭,点火就正常了
du_lang
第6楼2009/02/25
我也有这个问题,打过克服电话说是喷嘴堵了或者点火线圈不行了,都换新的了,问题还是存在。现在每次点火都得把氢气调大点,郁闷!
系统设置
第7楼2009/02/25
设定值怎么会变呢?奇怪了!第一次听说有这种事
第8楼2009/02/25
会变的,瞬间调整氢气/空气比例,有助于更容易点着火。
戈壁明珠
第9楼2009/03/02
点火的时候仪器的气体流量会自动调节,点火完成后再恢复设定值。如果熄火,很有可能是载气设定值不太合理。
超越自我
第10楼2009/03/03
检测器点火失败有很多原因,其主要有以下几点:1:氢空比例不对2:点火线圈故障3:氢气管路堵塞4:检测器积水LZ可以从这几个方面着手去检查下.
