ICP光谱
jianjun800
第1楼2007/10/17
有谁知道,帮帮忙啊
angel-sd
第2楼2007/10/17
我们在做标准的时候,0浓度含量就用蒸馏水,当然在做空白求检出限时就得用样品一样的了
coolkid
第3楼2007/10/18
做标线空白应于其他标准基体一致吧!
中国龙
第4楼2007/10/18
当然是3%的硝酸了
意境
第5楼2007/10/18
我好像一直使用的配标样的酸作的空白。至于样品,还有样品本身消解时的酸空白。两者是两回事
xutian
第6楼2007/10/19
同意,空白应和标液基体一致
icedeng
第7楼2007/10/19
3%HNO3
pb123123
第8楼2007/10/20
你用水和3%HNO3都可以试试呀!看看二者的强度值和背景有多大的区别。如果要求不是很严格的话,二者其实都无所谓呀!我们有时候什么都用,如果你想做得很严格的话,就应该在配制标准溶液的时候就要把空白也配好,这样就不会出现什么问题了。
LiveBandit
第9楼2007/10/21
建议与标准系列的相同(3%硝酸)
tsgxliy1
第10楼2007/10/31
基体当然要一样才有可比性啊
