【求助】维氏硬度的一点小问题
试验机/硬度计
  • 今天 我出差回来 去打个HV10的硬度 以为很长时间没用了 我想先打下标准块看下 结果···· 先用的460HV30的标准块 打出来的值是430左右 后来换用448HV5的标准块 打出来的结果是450 我打电话区厂家(上海材料试验机厂),对方的回答我是量直径的时候 直径量大了 郁闷!!再怎么大 最多也就5的来去 现在是差了30啊,怎么可能啊 。查了很多资料 也没个所以然 特来求助大家 那个高手可以给我个答案吗?
  • wangfengyu
    第1楼2009/06/11
    正常的
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第2楼2009/06/12
    要先预热一段时间后再测量,我建议再测量一下460HV30的标准块,本身测量的时候读数和每个人的视角误差等等影响测量读数。
    junkoluo 发表:今天 我出差回来 去打个HV10的硬度 以为很长时间没用了 我想先打下标准块看下 结果···· 先用的460HV30的标准块 打出来的值是430左右 后来换用448HV5的标准块 打出来的结果是450 我打电话区厂家(上海材料试验机厂),对方的回答我是量直径的时候 直径量大了 郁闷!!再怎么大 最多也就5的来去 现在是差了30啊,怎么可能啊 。查了很多资料 也没个所以然 特来求助大家 那个高手可以给我个答案吗?
  • 工农兵
    第3楼2009/07/24
    标准块也有误差范围,也有正负几的数值?
  • mlb2003
    第4楼2009/07/29
    按照操作规程,重复多做几次,检验一下结果的重复性好不好!
  • wangfengyu
    第5楼2009/07/30
    一般正负4%都算正常
  • lt8407200
    第6楼2009/08/02
    要多测几次,如果真的相差太大,可能就是硬度计有问题了。
  • 孙仲理
    第7楼2009/08/28
    要我说退货算了
  • frankwang2005
    第8楼2009/09/07
    HV10/HV30/HV5因使用的测试压力不同,实际测量时倍数有差异,读数有误差。通常会有一定的误差。但楼主所说的差值确实太大。可以多测量几次,如果还是这样大,则可能是硬度计出问题了
  • 我要改名
    第9楼2009/09/11
    不能这么说,假如你是厂家,要退货,你同意吗?
    先要查出来出现什么问题,如果是操作上出了问题不管仪器的事,不要冒然作出决定,那出现了问题,再打电话给厂家,我相信厂家会解决。
    iiingi 发表:要我说退货算了
  • barbara0339
    第10楼2009/09/11
    学习中,不错
