amian
第8楼2007/10/21
今天有点闲,各位想知道详情的,且见下文:
(一)利用处理方法向导建立处理方法
1. 单击鼠标左键进入“浏览项目”。
2. 选择欲浏览数据所在的项目,然后单击“确定”,进入该项目。
3. 在“通道”选项卡 中选择欲处理的数据,单击 (查看)打开。
4. 出现“查看-主窗口”:
5. 从3D数据中提取2D色谱图:
a. 单击 (提取色谱),出现波长编辑框。
b. 鼠标左键双击波长编辑框,根据需要设定提取色谱图的波长并回车确定。在色谱图显示区即出现相应的色谱图。
6. 单击 (处理方法向导),出现“处理方法向导”对话框,选择“新建处理方法”,然后单击“确定”。
7. 出现“新处理方法”对话框。
钩选“使用处理方法向导”,然后单击“确定”。
注:对于PDA检测器的三维数据,该对话框出现的缺省的处理类型将是“PDA”。
8. 在“积分-峰检测1”中,设定峰宽或者接受缺省值,单击“下一步” 。
注:在以下各步骤中,如无法确定适当的设置,请接受缺省值。
9. 在“积分-峰检测2”中,设定积分阈值或者接受缺省值,单击“下一步”。
10. 在“积分-积分区域”中,直接输入保留时间或者用鼠标左键拖拽放大选定积分区域。单击“下一步”。
注:如果对放大谱图后的参数不满意,可以点击鼠标右键,选择“全视图”或“不缩放”命令,再重新放大谱图。
11. 在“积分-峰剔除”中,根据需要设定最小面积和/或最小高度,或者不作任何改动。单击“下一步”。
12. “校正-普通”页中,除有特定要求外,接受缺省选项,单击“下一步”。
13. 出现对话框,选择“否”。
14. 在“校正-名称和保留时间”页中,在“名称”栏中,输入组分的名称,或不作改动,单击“下一步”。
15. “校正-缺省量”页中,“含量”和“单位”栏不填,单击“下一步”。
16. “校正-内标样”页中,接受缺省选项(外标校正),单击“下一步”。
17. 出现话框,
如果不需要对所有的峰进行峰纯度测试,则在相应的选项处选择“否”,并转至步骤19。如果需要进行纯度测试,则在相应的选项处选择“是”。
在光谱匹配选项处选择“否”,单击“下一步”。”<==楼主要做匹配,此处应选“是”。
18. 出现PDA光谱对照窗口。
在此窗口中,需要选择进行峰纯度测试需要的一段基线。可以通过拖拽鼠标左键选定,也可在噪音间隔开始以及结束时间的空格处填入具体的数值。
注:请确认钩选了“最大值图”的选项,且选择的噪音开始与结束时间间隔不小于0.5分钟。
19. 出现处理方法名对话框
在“处理方法名”中输入方法名,必要时输入注释,然后单击“完成”结束处理方法向导。
20. 再次出现主窗口,下部的“峰”表中出现积分结果,同时将组分名称及保留时间标记在色谱图上,并在状态条中显示新处理方法名称。
21. 单击 “方法组”图标,出现方法组编辑器。
22. 单击“文件”-“另存为-方法组”。
23. 出现对话框,输入方法组的名称,单击保存即可。
24. 单击查看窗口左上部的快捷方式 (保存全部),进行保存。
25. 关闭窗口。
