气质联用(GCMS)
ypLiu1104
第1楼2007/10/22
同问,望高人指教。
我在故我思
第2楼2007/10/22
内标-- 是加到样品、提取物或标准溶液中已知量的纯物质,是用来测定同一溶液中其它分析物质和替代物的相对响应值。内标物质必须是分析的样品组分中所不含有的。替代物质-- 是一种在任何样品中都不可能被发现的纯物质,其在样品提取和进行其它处理前被加入的等分和量是已知的。它的量是同样品中其它组分一样被测定,它的作用是监控每个样品的方法性能。楼主,这是EPA525.2方法对两者的定义。简单的说,内标物质是用来定量的,而替代物质是监控整个分析过程的。
gcms
第3楼2007/10/27
替代物能否同时用做内标物呢?
求缺人生
第4楼2007/10/27
很简单:内标物质是用来定量的,而替代物质是监控整个分析过程的.
第5楼2007/10/27
正如楼上所言,替代物一般是不能作为内标物质的,因为两者的作用在分析过程中不一样,两者选择的要求也略有不同。
liqin2415
第6楼2011/04/06
既然,替代物质是监控整个分析过程的,那为什么还需要用内标捏,不是已经包含了吗????
疯子
第7楼2011/04/06
你可以参考SN/T1779-2006,此标准就是用内标法定量邻苯的!我这没有这个标准,晚上回去再传上来
第8楼2011/04/06
http://www.instrument.com.cn/download/shtml/164724.shtmlSN/T的标准
原天
第9楼2011/04/06
内标用苯甲酸苄酯,CPSC的标准有。
启赞
第10楼2011/04/08
分析精辟!所以替代物(surrogate)必定是在测试初始就加入,而内标(internal standard)加入时间一般在定容时。我个人的理解,内标其实跟预处理流程关系不大,只是仪器分析阶段的一种定量参照。
