樱桃小丸子
第1楼2007/10/22
看仪器是否正常,正常的话建议先用10%甲醇将柱子清洗一下
wsy18
第2楼2007/10/22
供参考:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相网上培训课件……色谱柱清洗与再生[/url]
liukai8806
第3楼2007/10/22
建议先用纯水清洗系统
lankywang
第4楼2007/10/22
5%的甲醇冲系统吧
xxmao
第5楼2007/10/23
先水冲,再含水有机溶剂冲
sharkwein
第6楼2007/10/23
甲醇量太高了,会影响体系的用3~5%就行了,可以加入0.1mmol/L的盐酸
redrumcha
第7楼2007/10/24
为什么甲醇高也会不好?
bsm12
第8楼2007/10/24
甲醇高,盐易结晶。
xiaomity
第9楼2007/10/24
有一个方法可行,如果色谱柱禁得住纯水,就用先低流速冲洗(0.2ml/min)半个小时,再换有机相比水(30:70)冲半小时(1ml/min).就OK
lqlxk75
第10楼2007/10/24
根据柱子的要求尽量用高含水的流动相,避免盐结晶析出。
