气相色谱(GC)
风起云飘舞
第1楼2007/10/24
一般要老化一天的,要想知道效果实验可以证明效果但这样的证明太麻烦了.距今还不知道更好的知道老化程度的证明好方法.基线看情况了.TCD的基线达到这个就差不多了,以后会越来越稳的,其他的好象不是这样的,譬如FID就不是了
sdzb1982
第2楼2007/10/31
我用6820,柱子是DB-1 0.53*30 1.00的前几天测样基线突然凹下去,然后又回到正常,我就用程升:从70以3度/分钟升到280保持了600分,效果很好.基线也很平稳了,FID信号也从100多降到了20左右.
xiaomity
第3楼2007/11/01
建议程序升温老化,长时间高温老化会造成涂层流失
第4楼2007/11/01
程升?不行我试过也是从70以3度/分钟升到280保持30分,这样走了四次一点用也没有起.
njncwyq
第5楼2008/11/13
可以将老化设定成一个方法,最好是程序升温的方式的,到比最高使用温度低个25度左右,然后看情况,保持多长时间。将此方法保存,如果进了不太干净的样品,需要要赶下柱子的时候就调出此方法,然后按下START键就OK了。不用人看着,也避免了长时间的老化造成柱流失,最好是在下班后老化,运行老化自动结束,方便,安全。
第6楼2008/11/13
再说,老化只要基线平稳了,不影响出峰就可以了。不一定非得很低。
yifan1117
第7楼2008/12/24
基线正常平稳,没有什么小峰就可以了的呀.
