原子荧光光谱(AFS)
cyl0412
第1楼2007/10/23
那空白有什么变化吗?如过空白增大也许是污染了吧清洗下管道用浓点的酸但是如果没有,那就要查一下气路和光路了
longley411
第2楼2007/10/23
估计主要是光路没调好,记得调整好光斑的位置,另外气路也要检查,看看测定是炉口有没有氢火焰的生成。检查一下载气和屏蔽气正常与否。再不行把整个石英管拆下来,用酸泡着一段时间后至管内没有什么附着物。再装上使用。
chendage
第3楼2007/10/23
无火焰,AsH3不能原子化.检查炉芯出口与点火炉丝的距离;反应是否产生足够氢气,气体是否进入原子化器
水晶
第4楼2007/10/24
硼氢化钠用时间长了会吸水水解而失效,换一瓶试试。
fuyunqi1
第5楼2007/10/29
多谢,我明天试一下,行不行我都会再来和大家讨论下
arthaixia
第6楼2007/10/31
我遇到过一次,是不是你根本就没点着火呀,再点不着火的情况下就会出现汞没问题,但砷荧光之很低
yyccjx
第7楼2007/11/08
管道进水堵塞管道(水封处的进样管),拔下管道放置一段时间
xiujiansheng
第8楼2007/12/10
荧光强度不正常或是说偏低,主要有以下几点:1.没点火2.硼氢化钾用的时间太长已经失效,硼氢化钾一般在在冰箱中能保存最多7天,但是为了保证结果的准确性最好每次都用新配制的.3.载流用的盐酸浓度配错了4.室内温度太低,荧光检测硼氢化钾反应温度为15到30度,常温下最好,如果室内温度太低荧光强度就会上不去,而且标准品、盐酸溶液跟样液温度也到符合要求.
第9楼2007/12/11
多谢,多谢,我的问题解决了,就是硼氢化钾的问题。搞定了,多谢大家了。
初学者&九点虎
第10楼2007/12/15
管路有问题
