【讨论】有关ICP-AES测出元素的波长选择问题?
ICP光谱
  • 我们现在新买回的仪器,测出来的标准溶液的同一元素的各个波长的谱线结果相差很大,我想请教一下:选择谱线的最基本的原则是什么?有哪些评价指标?还有标准溶液的信号每一天测出来的信号数值都在变化,这是不是表明仪器有信号漂移的问题?
  • 枪手怪蜀黍
    第1楼2007/10/23
    一般仪器有推荐使用哪条谱线做为检测线的吧,选择谱线首先是选S/B比高,干扰元素少的离子线了,每天的信号肯定是有差别的,基体不同,背景不同甚至温度不同都会有影响,如果信号差别太大则得看你的溶液问题了,一般不会是仪器的问题。需要注意的是进样量的变化,信号也跟着变化。
  • popo
    第2楼2007/10/23
    谱线结果出现差异主要是干扰引起的!!
  • somnam
    第3楼2007/11/04
    一般采用BEC最小的,但要考虑测试样品中重金属的含量,含量太高时选较小BEC的谱线测试时易饱和,多试几条线选个最合适的
  • 意境
    第4楼2007/11/05
    您好,我想知道,在那里可以看到这个值,或者说应该怎么做才可以,谢谢!刚接触,有些不懂
    septyaya 发表:一般仪器有推荐使用哪条谱线做为检测线的吧,选择谱线首先是选S/B比高,干扰元素少的离子线了,每天的信号肯定是有差别的,基体不同,背景不同甚至温度不同都会有影响,如果信号差别太大则得看你的溶液问题了,一般不会是仪器的问题。需要注意的是进样量的变化,信号也跟着变化。
  • a79003625
    第5楼2007/11/06
    儘量用第一條就好了
  • pb123123
    第6楼2007/11/07
    仪器厂家应该给你们每一个元素的推荐波长吧!我们基本上就是仪器厂家给推荐的,难道没有推荐值吗?可以找厂家问一问。
  • salar0805
    第7楼2007/11/08
    有推荐谱线,但是最终我只能选择一条。这些谱线的短期稳定性不是很好,短期稳定性小于多少算较好呢?
  • shaweinan
    第8楼2008/12/14
      在原子发射光谱法中谱线重叠干扰的判断和识别及分析线的选择
       http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081001/1512603/
    salar0805 发表:  我们现在新买回的仪器,测出来的标准溶液的同一元素的各个波长的谱线结果相差很大,我想请教一下:选择谱线的最基本的原则是什么?有哪些评价指标?还有标准溶液的信号每一天测出来的信号数值都在变化,这是不是表明仪器有信号漂移的问题?
