原子吸收光谱(AAS)
zealot81
第1楼2007/10/23
ppb级的时候乙炔压力低了会有丙酮溢出
xionglingzheng
第2楼2007/10/23
就是这两点原因,非常正确
527ghc
第3楼2007/10/23
一般用到石墨炉都是做到ppb级的.关于乙炔气的问题,主要是设定仪器工作最佳条件时,对于空气流量与乙炔流量的配比已经是一个较为固定的系数了.当乙炔气压力过低时,此时仪器的最佳条件已经改变.得出的结果不一定可靠了.且乙炔都是溶解在丙酮中,当乙炔用完后,丙酮将逸出,此时会有中毒的危险了.因此,在做分析前,对于乙炔的压力一定要进行检查的.
水晶
第4楼2007/10/23
一、做ppb级样品用石墨炉。二、乙炔气为什么不能用完?因为用完后容易倒吸空气,乙炔与空气比达到一定比例会发生爆炸,如果没有用完,就不会引起空气倒吸,所以乙炔气体不能用完。
夕阳
第5楼2007/10/23
(1)在原吸的测定中,痕量分析及高温元素一般采用石墨炉方式。(2)乙炔完全用光一是钢瓶内丙酮容易被逐渐带出污染堵塞管路,二是容易产生“回火”现象。
bonnier
第6楼2007/10/24
在原子吸收测定时,石墨炉能做到ppb级的.关于乙炔气的问题,当乙炔气压力过低时,乙炔都是溶解在丙酮中,当乙炔用完后,丙酮将逸出,此时会有中毒的危险,更严重的是会引起爆炸.因此,在做分析前,对于乙炔的压力一定要进行检查的,一般小与0.5MPA就要更换掉,最好在乙炔气前放一张点检表,以免忘了!
sjzhang156
第7楼2007/10/25
长见识了,还不知道乙炔是这样保存的
holycomcn
第8楼2007/10/26
我也有同感。
GR∮Dragon
第9楼2007/11/01
呵呵,和瓶子的压力有关,用完了,瓶体会有一个负压,可能会倒灌。
pglqwqz
第10楼2007/11/01
