关于原子吸收仪器及方法的选择问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 各大好。我们公司现在想购买测铅的仪器,要求检测限达到2ppm。我看了GB5009.12的每个方法都没有写出检测限是多少,因为没有做过,不知道怎么选择。请各位大侠帮帮忙。谢谢!急!
  • ldgfive
    第1楼2011/11/18
    应助工程师
    应该选择石墨炉法
  • 秋月芙蓉
    第2楼2011/11/18
    检测限达到2ppm,是仪器的检测限还是样品的方法检出限
  • tension1314
    第3楼2011/11/18
    应该是样品的检出限!
  • sdlzkw007
    第4楼2011/11/18
    本标准检出限:石墨炉原子吸收光谱法为0.005 mg/kg;氢化物原子荧光光谱法固体试样为0.005
    mg/kg,液体试样为0.001 mg/kg;火焰原子吸收光谱法为0.1 mg/kg;比色法为0.25 mg/kg。单扫描极谱
    法为0.085 mg/kg。
  • 桌子下面少个八
    第5楼2011/11/18
    应该是样品的检出限吧,如果是仪器的话用火焰法就能满足了。
    样品检出限的话,假设稀释100倍,那就要求仪器检出限为20ppb,采用石墨炉法合适。
  • 马踏飞燕
    第6楼2011/11/18
    现在标准多数都不给检出限了,因为仪器不一样,测定出来的不一样。如果购买AA,建议直接购买个进口的。
