【求助】直接在萃取液中加内标,不旋蒸加内标定容,对吗
农残检测
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 我加IML萃取液提取后,离心,在上层清液中直接加1UL内标,计算内标的质量,进气相,以内标的质量计算样品的质量,这样对吗?我看文献上很多都是把萃取液旋干,加内标定容的,但我觉得步骤太麻烦了
    我看到文献还有处理前加内标,请问数据怎么处理呢?处理后内标的质量怎么求得
realtiger 2007/10/26
[quote]原文由 [B]tj2248882[/B] 发表: 因为我曾看到一个博士后测样品时,就是取出1ML样品,加入1ML内标,然后直接计算,内标有浓度,算出质量,再求样品中的含量,所以我才想到在1ML样品里直接加标,简化程序[/quote] 你说的不就是进样前加入的吧, 没有问题啊 不过他加入内标怎么成稀释了,有加那么低浓度的吗
zhao1025 2007/10/23
上层清液中直接加1UL内标,计算内标的质量,如何计算?估计这样做不行
鹿美尔 2007/10/23
[quote]原文由 [B]tj2248882[/B] 发表: 我加IML萃取液提取后,离心,在上层清液中直接加1UL内标,计算内标的质量,进[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url],以内标的质量计算样品的质量,这样对吗?我看文献上很多都是把萃取液旋干,加内标定容的,但我觉得步骤太麻烦了 我看到文献还有处理前加内标,请问数据怎么处理呢?处理后内标的质量怎么求得[/quote] 觉得这样做不太好
我在故我思 2007/11/23
[quote]原文由 [B]realtiger[/B] 发表:按我的理解,直接跟你说白了吧,如果你在处理前加内标,处理后内标的质量还应该按之前的算,否则就不叫内标法啦。不然你还要怎样,再研究一下处理过程内标的回收率、变异系数?然后再计算?那么你可能要担心内标的量要变了,对不对?不要担心,这就是他的职责。[/quote] 个人认为内标物应在前处理之前加入,也就是说内标物也是应该跟目标物一样进行前处理过程的。许多的文献都是这样做的。
  • zhao1025
    第1楼2007/10/23
  • tj2248882
    第2楼2007/10/23
    因为内标的浓度知道呀呀,浓度*体积1UL不就是质量吗?
    zhao1025 发表:上层清液中直接加1UL内标,计算内标的质量,如何计算?估计这样做不行
  • tj2248882
    第4楼2007/10/23
    如果是处理前加内标又是怎么计算测定时内标的质量呢?
  • 鹿美尔
    第5楼2007/10/23
    觉得这样做不太好
    tj2248882 发表:我加IML萃取液提取后,离心,在上层清液中直接加1UL内标,计算内标的质量,进气相,以内标的质量计算样品的质量,这样对吗?我看文献上很多都是把萃取液旋干,加内标定容的,但我觉得步骤太麻烦了
  • tj2248882
    第6楼2007/10/23
    那应该怎么做呢?大家能不能说出做法呀,如果处理前加内标,处理后内标的质量怎么算呀,有谁能告诉我呀
  • realtiger
    第7楼2007/10/23
    好像楼主发了好多类似的帖子了
    tj2248882 发表:那应该怎么做呢?大家能不能说出做法呀,如果处理前加内标,处理后内标的质量怎么算呀,有谁能告诉我呀
  • tj2248882
    第9楼2007/10/24
    呵呵,我只是急于知道答案,只是想不明白,各物质回收率不同,如果按以前的算误差有点大哟,文献中又没写怎么处理的,没办法只有来求助了
  • realtiger
    第11楼2007/10/25
    各物质回收率不同
    这也是内标法测多种待测物的一个不完美的地方了
    理想的情况是,测某种或多种化合物,以它或它们的氘代化合物为内标
    希望楼主继续多提出各种问题和话题,大家共同交流!非常感谢!
    tj2248882 发表:呵呵,我只是急于知道答案,只是想不明白,各物质回收率不同,如果按以前的算误差有点大哟,文献中又没写怎么处理的,没办法只有来求助了
  • tj2248882
    第12楼2007/10/25
  • realtiger
    第13楼2007/10/26
    你说的不就是进样前加入的吧,
    没有问题啊
    tj2248882 发表:因为我曾看到一个博士后测样品时,就是取出1ML样品,加入1ML内标,然后直接计算,内标有浓度,算出质量,再求样品中的含量,所以我才想到在1ML样品里直接加标,简化程序
