eDAQ技术
第1楼2007/10/25
我来尝试回答:
1、是否可以使用导电胶将其粘成块,做固体电极。
回答:不可。粉末和块状的矿物显然区别在于粉末的表面积大多了,而电化学研究属于表面研究,即使用导电胶将粉末粘合成块的形状,其实内部结合方式也与矿物块是不同的。
如果你能通过融化粉末或者其他改变粉末状态的方式将粉末状变成块状,那还可以试试。只不过在这个过程中,矿物的成分会发生改变,例如被氧化。
2、可否做碳糊电极,但这样是不是不能做动电位扫描了,只能做循环伏安曲线了。
回答:不太明白你的意思。一般来说,能够做CV,为什么不能做动电位扫描?
3、 如果想测试动电位扫描和循环伏安,还有其他办法吗?
回答:见回答2.
