气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/25
你这是什么意思你在FID上用H2做载气??是没说清楚还是?
laidekeai
第2楼2007/10/25
用H2做载气,因为我们实验过程中要切换阀,这样会使H2流量变化,FID就熄火了,所以我们在柱子后面加了N2保证气路平衡,FID就不会熄灭了。而FID本来应该有H2,makeup gas,Air;我们把H2,makeup gas都改为N2,其他都不变。但是现在就出现了上述问题,我很无语。 盼疯哥给个法子啊!!!
第3楼2007/10/26
你把H2的压力调大些,把N2的压力调小些看看
茅茅
第4楼2007/10/26
这个问题我也碰到过的,是EPC模板坏了.需要更换.需要把空气净化以后再进柱。
第5楼2007/10/26
呵呵,谢谢专家们的建议!
