气相色谱(GC)
逆流的风
第1楼2017/03/29
做了两个平行样,第一个样没有这种情况,第二个样出现的, 另外所有样品都在7.5分时出现一个鬼峰,是不是溶剂不纯 还是载气不纯?
安平
第2楼2017/03/29
恒温还是程序升温
第3楼2017/03/29
具体说说分析条件
liux5201
第4楼2017/03/29
是规律性这样还是偶尔发生的。
第5楼2017/03/29
程序升温 方法是NY761的方法150-230 度(方法上是到250,但是我的柱子温度上限是250 所以降低了20度)
zyl3367898
第6楼2017/03/29
还有一种可能,如果前处理用滤膜,是滤膜出的鬼峰,可以试试样品不过滤膜,看是否出峰。
第7楼2017/03/29
目标峰正常否,重复性如何
第8楼2017/03/29
程序升温空白里面有没有鬼峰?
第9楼2017/03/29
也可能是空气峰
第10楼2017/03/30
会不会溶剂不纯,出的小杂峰。进样针清洗干净。
