xinyuia
第5楼2009/07/21
FARO三坐标测量机(便携式测量手臂)
当您正在费尽心思为无法将大型工件搬上固定式三坐标的大理石平台去测量而束手无策时,当您面对一大堆量具量规却仍感到无法满足测量要求时,当您正抱怨测量机的死角让你无法提高工作效率时,当您觉得一台测量仪器重复性很差而无法信任它的精度稳定性时,FARO 便携式三维柔性测量臂是您的最佳选择。
FARO 便携式三维柔性测量臂是FARO公司20年来制造历史和追求创新的结晶,它代表了20年来测量研发的顶尖技术,是世界最精确,最先进的便携式测量系统。10多项最新专利技术,保证它在精确性,稳定性,测量方便性上都创造了历史新高。
便携性: 轻便易携带,满足随时随地测量需要(仅9公斤左右)
功能齐全: 几何元素,三维坐标,形位公差
曲线曲面测量和扫描
逆向工程
CAD数模与实际零件比对检测
装配,夹具检测
管子测量,金属薄壁件测量
一个软件包,让您享受齐全的功能
测量无死角:专利的内平衡设计,6个自由度让您实现任意空间点位置和隐藏点的测量
测量范围宽广:您可以选择1.2米至3.7米测量范围,并可以扩展到更大范围的测量
FARO 测量臂的独特优势
精度高: 铂金系列单点精度最高可达0.005mm,空间长度精度可达0.018mm
高科技材料: 测量臂采用航空标准级复合碳素材料制造,具有重量轻、高硬度和抗弯曲性等特点
结构设计合理: 专利内置式平衡机构保证操作应用自如,空间任意位置无死角,主轴可以无限制旋转
快速更换测头: 1分钟内使用标准球或标准锥现场校准测头,保证测量精度,并可以快速标定自制测头
操作方便: 测量臂的移动、旋转及测头上的按键可以作为鼠标使用控制计算机,让您感觉格外轻松
内置充电锂电池:可提供连续7小时的测量服务,复杂现场作业更加方便
USB数据接口: 通用数据线缆,并且可以实现热插拔
温度补偿系统: 专利式内置温湿度传感器,保证在任何温湿度下实现高精度稳定测量
独特的管子测量功能:无须另外配置测管附件和专门的测管软件,CAM2 MEASURE同样能轻松完成
曲线曲面扫描: 多种扫描模式,多组截面线扫描,与单组截面线扫描相比,扫描速度非常快捷
SPC统计分析: 对大量测量数据统计分析,并给出图形分析报告,直观清晰
学习执行功能: 让初学者可以在脱机模式下练习,熟悉软件,联机状态可以编写零件测量程序
适用行业
广泛应用于汽车整车及零部件,模具,航空航天,造船,汽轮机,重机以及其他机械加工行业
* 汽车白车身测量 *夹具检具测量 *装配位置调整
* 产品三维坐标测量 *叶轮,泵的测量
* 铸件锻件的检测 *模具磨损分析
* 航空航天部件逆向 *管子测量
* 汽轮机定子转子测量
