voc加热催化氧化后变成了气相如何进行样品的采集与分析?
其他仪器综合讨论
  • 本人现在在毕业论文准备中,方向为voc的催化氧化,反应装置现在没有问题,但是由于气相色谱现在故障,所以样品的提取便成了问题!voc物质为乙醛,但是通过加热催化氧化后变成了气相,并且与空气混合!从前是通过阀门来控制进样量,现在色谱已经故障,要用新的色谱!请问各位前辈如何进行样品的采集与分析,同时原来用的是填充柱,现在换成了毛细管柱,我有什么需要注意的吗?各位先辈请多多指导,万分感谢!!!
  • 归一
    第1楼2006/03/06
    乙醛催化氧化为乙酸——最后变为二氧化碳和水,你想氧化为什么进行测定?有什么检测器?什么毛细柱?否则难出主意。
    duronma 发表:本人现在在毕业论文准备中,方向为voc的催化氧化,反应装置现在没有问题,但是由于气相色谱现在故障,所以样品的提取便成了问题!voc物质为乙醛,但是通过加热催化氧化后变成了气相,并且与空气混合!从前是通过阀门来控制进样量,现在色谱已经故障,要用新的色谱!请问各位前辈如何进行样品的采集与分析,同时原来用的是填充柱,现在换成了毛细管柱,我有什么需要注意的吗?各位先辈请多多指导,万分感谢!!!
  • duronma
    第2楼2006/03/07
    感谢楼上先辈的关注,我的柱子是:DB-WAX, 30m*0.320mm ID, 0.50 micron film, CAT NO:1237033,FID 希望各位前辈多多指点,谢谢!还有我用的催化剂主要是金属酞青类的,乙醛催化氧化生成一氧化碳二氧化碳,在不同温度和预处理条件搭配下的完全氧化和不完全氧化率,有关乙醛催化氧化的一系列生成物我都希望能够用gc分析,包括有机物和无机组分。请前辈多多赐教!!谢谢!!
  • 归一
    第4楼2006/03/10
    有机组分和一氧化碳、二氧化碳可以用气相色谱分析,其它无机元素类要用光谱仪来分析。
    WAX类型的柱子是聚乙二醇20M极性较强的柱子,可用来分析醇、醛、酯和溶剂等。要分析一氧化碳、二氧化碳用GDX类型的柱子。
    duronma 发表:感谢楼上先辈的关注,我的柱子是:DB-WAX, 30m*0.320mm ID, 0.50 micron film, CAT NO:1237033,FID 希望各位前辈多多指点,谢谢!还有我用的催化剂主要是金属酞青类的,乙醛催化氧化生成一氧化碳二氧化碳,在不同温度和预处理条件搭配下的完全氧化和不完全氧化率,有关乙醛催化氧化的一系列生成物我都希望能够用gc分析,包括有机物和无机组分。请前辈多多赐教!!谢谢!!
  • duronma
    第5楼2006/03/11
    谢谢前辈的指导!
