原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2007/10/25
如果是火焰分析方式,最大的可能是磁钢与燃烧头之间的连接插头脱开了。如果不是请告知冷却循环水的牌号及厂家。
kaka19820928
第2楼2007/10/25
我用的石墨炉分析,循环水好象是一个叫蓝光的,我把循环水拆下来接上水管,打开循环水循环灯就亮,接在仪器上不亮,是仪器的问题么?
第3楼2007/10/25
是叫“蓝科”的吧?如果是,请回忆一下是否在更换新水之前,原冷却水很混?呈现棕色?
第4楼2007/10/25
是啊,象是有水锈
第5楼2007/10/25
根据您告知的现象可能是水锈在磁钢内水管中被吸附后堵塞了。判断的方法,将分析模式改为火焰方式,再观察是否还报警,以判断究竟是水冷的问题还是仪器的问题,如果今晚不能进行验证,希望明天试验后告诉我结果。如果方便请给我信箱中留下您的联系方式,我与您联系,免去您的电话费。另外、您没告知循环水是何种型号?哪里生产的?以便进一步帮您分析故障。
第6楼2007/10/25
"水锈在磁钢内水管中被吸附后堵塞了"是指循环水的还是仪器内部的啊?就是叫蓝科,具体型号记不清了,现在在家,明天上班照您说的我试一下火焰看看,真感谢您这么热心,能留一下您的联系方式么,我们单位原子吸收开展的比较晚,我也不是学仪器的,有很多的地方不了解.我们的电话04173320646,我叫徐鸿希望能多多指教,谢谢!
第7楼2007/10/25
“磁钢”就是仪器塞曼扣除背景用的呀!火焰和石墨炉各用一个;如果磁钢不降温的话,磁钢就会退磁的。关于循环水的型号不用查了,我知道了,铁锈产生的地方就是水箱底部温度传感器周围,希望您及时将传感器周围用环氧树脂涂抹一遍,否则今后故障还是要出现。(我的手机号留在您的信箱中)
第8楼2007/10/25
谢谢,明天我试试再联系您!
