fredy-jason
第1楼2007/10/25
? S L1/P
L2 11 L1/P
=> S L2 AND P/DT
2394686 P/DT
L3 5 L2 AND P/DT
=> D L3 BIB ABS 1
L3 ANSWER 1 OF 5 CAPLUS COPYRIGHT 1998 ACS
AN 1989:457739 CAPLUS
DN 111:57739
TI Preparation of benzotriazoles by catalytic dehydroxylation of
1-hydroxybenzotriazoles
IN Hayashi, Hiroyasu; Maekawa, Tsukasa
PA Otsuka Chemical Co., Ltd., Japan
SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 6 pp.
CODEN: JKXXAF
PI JP 01019073 A2 19890123 Heisei
AI JP 87-175406 19870714
DT Patent
LA Japanese
AB Benzotriazoles I (R = H; R1 - R4 = H, halo, stable group in reaction
solvents) (II) free of byproduct amines as colored matters, useful
as anticorrosives and stabilizers for polymers (no data) are prepd.
in high yields by treatment of 1-hydroxybenzotriazoles I (R = OH)
(III) or their salts with Pb (compds.) in acidic medium optionally
in the presence of metals, whose ionization tendency are larger than
Pb. A mixt. of 1-hydroxybenzotriazole, Pb, Al, and H2O was stirred
at 100.degree. under dropwise addn. of an aq. HCl soln. over 2 h,
the reaction mixt. was further stirred for 5 h to give 99%
benzotriazole, vs. 64% for a control without addn. of Pb.
四、 利用化学分子式来检索资料
可以利用分子式来检索化合物资料的数据库并不多,但REGISRTY FILE可以以很简单的步骤来完成资料的收集。其中所检索的分子式排列需符合Hill System Order的要求,这里先来介绍Hill System Order的规则:
I. 针对单一化合物:
1. 若化合物不含C元素:各元素依其英文字母顺序来排列检索,如:H2SO4 →以H2O4S排列来检索。
2. 若化合物含C元素:先排C元素、再排H元素、其它元素则再依其英文字母顺序来排列检索,如:C9H8CL4N8O。
II. 针对多重组成化合物:
1. 组成物中一组成含C元素、另一组成不含C元素:将含C元素的组成先排列,再排列不含C元素的组成。而每组各元素的排列则同前I-1和I-2之规则来排列,如:C4H8N2O4.H2O。
2. 组成物中各组成均含C元素:先依各组中C元素的数目来决定,先排C元素多的组成,次之再排C元素少的组成;若各组成C元素的数目皆相同时,则依各组成的H 元素来决定排列优先级;若各组的C、H元素也都相同时,再依各组的其它元素中第一个元素的字母顺序来决定排列优先级。而每组各元素的排列原则可依前I-1 和I-2规则来排列,如:C2H4CL2.C2H4F2.C2CLF5.CHCLF2。
3. 多重组成物为高分子时:若为homopolymers时,元素排列先依I-1和I-2的规则来排列,再在其括符外加上X符号即可,如(C8H8)X;若为 copolymers时,各组成的排列先依II-2的规则来排列,再在其括符外加上X符号即可,如(C4H6O2.C2H3CL.C2H3F)X。
4. 若为盐类时:为酸性盐类则其分子式中以H取代金属,再以分号把金属元素标示出,如:sodium acetate以C2H4O2.NA表示之;为胺盐类则其分子式中把胺盐中的H元素转移到阴离子上,使化合物以中性表示出,如: trimethylammonium chloride以C3H9N.CLH表示之。
在众多的化合物中,由于同分异构物的关系,会造成不同的化合 物也会有相同分子式,所以以分子式来检索资料会得到非唯一的结果,这时必须配合化合物的命名来一同检索,以缩小检索结果。下面的例子是利用分子式来检索资 料,得到三种不同的同分异构化合物,这时只有配合命名来缩小检索结果,这时的命名必须取所要的化合物中与众不同的独特片段名称才可以检索出唯一的化合物。 若是利用一个分子式检索出的化合物结果太多时,就不适合再利用分子式检索资料,这时以化合物的结构式来做检索方法才合适。下面例子为利用分子式来查询有关 2,5-DINITRO-3,4-DIBROMOTHIOPHENE化合物的资料:
=> FILE REGISTRY
=> E C4BR2N2O4S/MF
E1 1 C4BR2N2/MF
E2 1 C4BR2N2O2/MF
E3 3 --> C4BR2N2O4S/MF
E4 2 C4BR2N2S/MF
E5 2 C4BR2N4NBO4/MF
E6 2 C4BR2N4NBS4/MF
E7 2 C4BR2N4PT/MF
E8 1 C4BR2N4PT.2CH5N3.XH2O.2H/MF
E9 2 C4BR2N4PT.2H/MF
E10 1 C4BR2N4PT.2H2O.2K/MF
E11 1 C4BR2N4PT.2H2O.2NA/MF
E12 2 C4BR2N4PT.2K/MF
=> S E3
L1 3 C4BR2N2O4S/MF
=> D SCAN
L1 3 ANSWERS REGISTRY COPYRIGHT 1998 ACS
IN Thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro- (6CI, 7CI, 9CI)
MF ***C4 Br2 N2 O4 S***
CI COM
fredy-jason
第2楼2007/10/25
HOW MANY MORE ANSWERS DO YOU WISH TO SCAN? (1):1
IN Thiophene, 2,4-dibromo-3,5-dinitro- (7CI)
IN Thiophene, 3,4-dibromo-2,5-dinitro- (6CI, 9CI)
ALL ANSWERS HAVE BEEN SCANNED
=> S L1 AND 2,5-DIBROMO
357803 2,5
109536 DIBROMO
2724 2,5-DIBROMO
(2,5(W)DIBROMO)
L2 1 L1 AND 2,5-DIBROMO
=> D L2 IDE
L2 ANSWER 1 OF 1 REGISTRY COPYRIGHT 1998 ACS
RN 52431-30-8 REGISTRY
CN ***Thiophene, 2,5-dibromo-3,4-dinitro- (6CI, 7CI, 9CI)*** (CA
INDEX NAME)
OTHER NAMES:
CN ***2,5-Dibromo-3,4-dinitrothiophene***
FS 3D CONCORD
CI COM
LC STN Files: BEILSTEIN*, CA, CAOLD, CAPLUS, CHEMCATS, CHEMINFORMRX,
CSCHEM, IFICDB, IFIPAT, IFIUDB, SPECINFO, TOXLIT, USPATFULL
(*File contains numerically searchable property data)
12 REFERENCES IN FILE CA (1967 TO DATE)
12 REFERENCES IN FILE CAPLUS (1967 TO DATE)
3 REFERENCES IN FILE CAOLD (PRIOR TO 1967)
五、 利用化学结构式来检索资料
STN 线上检索系统的软件─STN Express有强大的化学结构绘图功能,它可以在离线的状况下,先画化学结构式进而再上线来检索资料,其中的结构式可以有多样的变化来选择,下面将有讨 论。它可以快速同时很准确的找出所要查询的化合物资料,这最适合用在查询新化合物的合成资料,若再配合Markush结构式的检索,则对新化合物合成的专 利资料会有非常完整的收集,这是STN线上检索系统非常强大的功能,但所需的检索费用也比较昂贵,这也是检索资料所要考虑的因素。下图为STN Express软件的界面:
STN Express画化学结构式的软件有四种不同型式的检索选择,同时其费用如下表所示:
检索指令型态 检索出的结果范围 检索费用(美元)
EXACT 与所绘的结构完全符合,同时还包括其同位素、立体异构物、单体聚合物、自由基和带电化合物。 39.00
FAMILY 含EXACT以外,另包含了其盐类、混合物和其共聚物的化合物 44.50
SSS 除了含EXACT和FAMILY以外,还包含了所有其它不同官能基之取代及延伸相关的结构式。 113.50
由上表可得知,以化合物的结构式来检索资料的费用是比较昂贵,但它也有它独特的地方,除了特定的(EXACT)结构式的检索外,它还可以配合下面其它比较特殊的功能做进一步的检索:
1. 可变异的官能基(Variables):选用此功能键,可以以唯一的符号检索包含同类或同族的取代基;其中X表示所有卤素原子、A表示除了氢以外的所有原 子、Q表示除了氢和碳以外的所有原子、M表示所有金属原子等、Cb表示碳环状化合物、Hy表示异碳环状化合物、Ak表示直键碳化合物等。
2. 不定官能基(G-group):可以在同一位置上定义多种不同的取代基的检索,所以只要画一次结构即可检索同一主体上有不同的取代基。
3. 不定位的取代(Variable Point of Attachment):对于环状化合物而言,若化合物可能同时有邻-、间-或对-位的取代时,则STN Express软件可在同一结构上找出不同位置的取代的化合物。
4. 重复取代基的定义(Defining a Repeating Group):STN Express软件可定义有相同结构的某一原子或一群原子同时排列在一齐时,可利用其定义功能来检索,其中重复的取代基的数目可从0─20单位皆可。
