原子吸收光谱(AAS)
holycomcn
第1楼2007/10/26
酸会腐蚀石墨管,降低石墨管寿命,标准系列与样品的酸度差太大也会引起偏差。
lxjlily
第2楼2007/10/26
一定需要的,除了楼上说的会腐蚀石墨管,也会对管道有腐蚀的
aiyishen
第3楼2007/10/26
对仪器有腐蚀但是个人感觉酸度<10% 应该对测定结果影响不明显
chaoxiang2002
第4楼2007/10/26
有什么方法可以赶酸?加热可以么
mumu_67
第5楼2007/10/27
想再问一下,赶酸要到什么程度才算可以?要用什么方法去鉴别赶酸已经赶好了?
lam0899005
第6楼2007/10/27
加入难挥发性的酸,比如硫酸、磷酸等可以赶去硝酸、盐酸
crimmfxjczx
第7楼2007/10/29
不知你用的什么酸,如果是盐酸、硝酸,大多数元素测定时保持4%可以,易水解的元素保持10%。硫酸、磷酸0.5%都有干扰,氢氟酸有很大腐蚀,要赶掉。
annawyy
第8楼2007/11/04
我们的仪器因为酸腐蚀,刚更换了全钛材质的燃烧头和雾化器。以前不重视这个赶酸问题。
