气质联用(GCMS)
小鬼当家
第1楼2009/11/21
轻微漏气,用氩气吹扫,没有发现40的峰,应该是柱子堵了,尝试切掉进样口处的色谱柱5CM,质谱这里的检查:用丙酮在堵头处,侧板处,如果只有在调谐时发现氮气峰很高,有可能是调谐液的小瓶没有拧紧,还有要看氮氧峰是否4:1,
孤掌难鸣
第2楼2009/11/23
一般容易漏气的地方有 接口处螺母,调谐瓶处,放空阀,真空室密封板其他非常少见的还有 高真空泵连接处, 高真空规连接处 不过这两个地方漏气一般不会在调谐中反映
liyi8848
第3楼2009/11/28
检查过滤器之前
yzguo
第4楼2009/11/30
起源有没有问题?
