气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2007/10/26
就是样品放在瓶子里的容积,不能太多太少。假如直接进样的2ml小瓶,放1到1.5ml为好请问一下,为什么要这样做?如果太多太少了结果怎样?谢谢!
茅茅
第2楼2007/10/26
这个跟物理知识有关,针在抽样的时候假如瓶子中液体装得过满,压力就有变化,导致抽进去的液体体积变化。具体原理我是不知道的。只知道导致的结果就是精密度不好。这个细节很容易被忽略。所以放在置顶帖里让大家注意。
dkdfcd
第3楼2007/10/26
直接进样法和顶空进样法, 我学到了气相实验的两种方法
curtisszh
第4楼2007/10/28
果然很长见识,但定容的时候我们都是一毫升定容,如果有溶剂挥发,就只能剩0.8mL左右了阿
setback01
第5楼2007/10/30
[quote]原文由 mhq111111 发表:怎样老化才更好呢?反复的程序升温:40度,每分钟10度升到240度,保留15分钟,然后回到40度。如此反复3次比单次烧240度1小时来得好。学到了
