气相色谱(GC)
归一
第1楼2007/10/27
GC-TCD HP-PLOT Molesiwve 30m*0.32mm*12μm 色谱柱 40℃恒温 载气He 2mL/min 进样量250μL O2-1.9min N2-2.25min永久性气体的分析方法图
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/27
用TCD检测器来检测
weiweidounai
第3楼2007/10/27
高手们,还有没有详细一点的条件阿?还有,我们实验室TCD一般载气用的是氢气?谢谢!
gpczy
第4楼2007/10/28
对于常量氮气含量的分析,可以随便找一台带TCD检测器的气相色谱仪,甚至是早期上分厂的104都可以,用一条1米的5A或13X分子筛填充柱,在常温下,桥流调到100或150,你用氢气作载气可以,可提高灵敏度,但比较危险。注意要将尾气接到室外,建议最好用工业氩气作载气,分离不难。
第9楼2007/10/29
谢谢,我试试看
chengjingbao
第10楼2007/11/01
氮气中的组分多啦,氧/氢/CO/CO2/CH4,都可测到0.5PPM或更低,各自的条件也就不一样啦,载气也可用氩,如H2作载,氧和氩在氮气中是合峰的,定性定不了,定量定不准.
987654321sjr
第11楼2008/09/06
正在找这方面的资料,谢谢!!!!!!!!!
qllj4567
第12楼2008/09/06
TCD H2或He2做载气
独钓寒江雪
第14楼2008/09/06
我建议用氧化锆色谱仪来测,用一根分子筛柱可同时检测氧/氢/CO/CH4,可以有效地解决“氧和氩在氮气中是合峰的,定性定不了,定量定不准”问题,这种方法灵敏度高重复性好,对氧/氢/CH4检出限0.1PPM,CO检出限0.3PPM。氮气中CO2一般是检不出的,可用FID+转化炉
