气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/10/29
你用的是检测器,操作与以前没有差别吗?检查是否有漏气的地方?如果是FID检测器,喷嘴的地方要仔细,有时候有裂缝不容易发现。
〓疯子哥〓
第2楼2007/10/29
其他的峰也是这样的?还是只有这个样出现这样的问题
setback01
第3楼2007/10/30
我也遇到了这样的问题,而且沸点越高,峰高越矮
zhz1285
第4楼2007/11/25
晕了,估计你们没大做顶空进样吧:),其响应值跟你的加压温度,样品的饱和蒸汽压,进样量都有关系.顶空进样,物质的饱和蒸汽压越高(一般是沸点越高),响应越小:)
mengbo0124
第5楼2007/11/26
哈哈 可笑中多学习啊
headspaceman
第6楼2007/12/11
不会是顶空瓶漏气吧:)
hopestarzyf
第7楼2008/05/31
现在哪里都没有发现漏气,新买来一个气相色谱,用同一个进样器,同一个人,检测同一个样品,旧气相色谱要比新气相色谱出峰面积小1倍左右,即新气相色谱出峰面积为15000,旧气相色谱只有7000到8000左右,检测器是FID 的
cjhck
第8楼2008/05/31
新旧色谱是不能一起比较的
