【讨论】灵芝HPLC指纹图谱方法建立实验设计方案讨论
  • 灵芝HPLC指纹图谱方法建立实验设计方案
    一、灵芝成分提取方案:
    目前研究较多的灵芝化学成分有:三萜类化合物、多糖类、核苷类、甾醇类、生物碱类、呋喃衍生物、氨基酸多肽类、无机元素、脂肪酸等。
    提取溶剂与提取方法的选择:
    采用无水乙醇、95%乙醇、50%乙醇、甲醇、50%甲醇、氯仿、丙酮等多种溶剂分别进行索氏提取和超声提取,对比索氏提取与超声处理两种提取方法的检测结果,选择最佳的作为最终处理方法。
    方案A:索氏提取
    1、称取灵芝粉末5g先用5~10倍乙醇回流提取3次,每次2小时,提取液合并浓缩,干燥。提取渣回收乙醇后加水回流提取2次,每次2小时,提取液合并浓缩,干燥。将上述两种提取物混合,以流动相溶解得实验用待测液a1。
    (浓缩干燥过程可采用旋转蒸发仪)
    2、换用其它溶剂,同上操作,得实验用待测液a2、a3、a4、a5、a6、a7。
    方案B:超声提取:
    1、称取灵芝粉末5g,以95%乙醇为溶剂超声提取三次,每次30分钟,提取液合并浓缩,干燥。提取物以流动相溶解,得实验用待测液b1。
    2、换用其它溶剂,同上操作,得实验用待测液b2、b3、b4、b5、b6、b7。
    方案C:(来自文献)
    精确称取样品5g,加入甲醇50ml,称重,超声提取45分钟,称重,甲醇补足,摇匀过滤,蒸干,以流动相溶解得实验待测液c。
    因甲醇有毒性,且流动相考虑用甲醇-水混合液,因此,在做提取时可以尝试不将其蒸干;或者在浓缩操作中使用旋转蒸发仪回收溶剂。
    二、提取方案选择与检测波长
    待测样:a1、a2、a3、a4、a5、a6、a7、b1、b2、b3、b4、b5、b6、b7、c。
    将待测液分别测其三维全息紫外光谱,以选择最佳的提取方案及检测波长。
    (实际试验时,先以一种提取方案制得的待测液进行检测以选择合适的提取溶剂,然后以此溶剂换用另外一种提取方案与前一方案进行比较。因此比一定就是上述待测液。)
  • 老鱼
    第1楼2007/10/29
    三、HPLC实验:
    流动相的选择:
    试验过程中对比不同的流动相: 甲醇- 水、甲醇- 乙腈- 水、乙腈- 水;如果效果不好再考虑乙腈-0. 5 %醋酸铵溶液、甲醇-0. 5 % 醋酸铵溶液流动相体系。
    实验方案1:等度洗脱
    色谱条件待定。
    流动相暂定为20%甲醇+80%水。检测波长视紫外图谱情况而定。
    记录色谱2h。
    实验方案2:梯度淋洗 (暂定)。
    时间/MIN 流速/ML/MIN 甲醇/% 水/%
    0 1.0 20 80
    15 1.0 40 60
    25 1.0 70 30
    35 1.0 85 15
    60 1.0 100 0
    120 1.0 100 0
    由于不知灵芝成分的极性如何,因此以梯度淋洗为主要考虑方法。
    稳定性试验:
    供测试溶液放置3h、6h、12h、24h、48h、72h后再进样, 记录指纹图谱。计算各共有色谱峰的相对保留时间的RSD (%)、 相对峰面积的RSD。
    (或者依次扫全息紫外图谱?)
    (10批次样品处理中间会有时间间隔,很难同时处理这么多批次,如果放置后发生变化,需要处理一批做一批,若不会有明显变化则可以全部药品处理完后统一做其HPLC实验)。
    精密度试验(重现性试验):
    供测试溶液连续进样5 次, 记录指纹图谱。计算各共有色谱峰的相对保留时间的RSD (%)、 相对峰面积的RSD。
