气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/03/03
可以采用校正面积归一法来定量,一般的归一化法,是不对各组分响应值进行校正,认为每种组分在检测器上的响应是相同的,这样计算一些响应相近的组分是可以的,但是大部分物质相应差别还是很大的。
安平
第2楼2022/03/03
酰氯类的物质,不容易做。可以直接进样,也可以考虑衍生成酯类。
dadgoh
第3楼2022/03/03
酰氯太活波,直接进气相易水解,变成酸对仪器腐蚀很厉害。
zyl3367898
第4楼2022/03/03
要衍生成酯类,酸对仪器腐蚀比较大。
Ins_0562dc06
第5楼2022/03/06
均苯三酰氯酯化后生成的酯类沸点很高比如用甲醇酯化,温度达到380多度,所用色谱柱需要耐高温,有什么柱子推荐?
第6楼2022/03/06
用FFAP柱,沸点高也没问题,进样口还有高压,物质的沸点不一定是色谱柱的温度。
