myoldid
第5楼2021/03/26
1. 你是直接在进完标曲后,继续用做标曲的顶空瓶第二次进样做的核验吗?顶空瓶只能进一次,第二次进样响应值就会有变化了,因为可能有漏气,顶空气体动态平衡也和第次不一样了。
2. 如果是新压的顶空瓶,要确保没有漏气,可以多试试几个同一浓度的,也试试不同浓度的点
3. 如果你的标曲点有多个,而且浓度差异很大,那可能虽然看上去是0.999,但低浓度的几个点实际不在线上,差异很大
4. 直接对比一下你标曲的那个浓度点和你做核验的点,这两个响应值差异是否有20%。如果差异大,那问题就出在顶空瓶或者仪器上了。可以多压几个同一浓度的,多进几次。注意配标液时要快,苯很容易挥发。
