Dexsil一300GC与SE-54的极性相当,前者的CP值为11,后者为8,差别不是很大。换相同极性的柱子,相同的柱子质量情况下,色谱分离的情况应该不会有很大的不同,但具体到分析时,色谱条件还有一个优化的问题。
future225 发表:请教Dexsil一300GC与SE-54的极性相当吗?还有它与HP-5MS柱子有什么差别?
还有假如用SE-54 300m*0.32mm的柱子做时效果很好,换用同极性的HP-5MS
30m*0.25mm的柱子时,它的升温速度是否要更慢些才能达到与SE-54相同的分离效果?
