yjxia
第1楼2007/10/30
你的机器是什么型号的?机器上应该有一个排气阀,打开后,逐渐升高流速,直到气泡排净,然后逐渐降低流速,关上阀。正常流速看看是否正常。
qingmu-1
第2楼2007/10/30
我们用的安捷伦的,先打开排气阀,再把流量调到5ml/min,一两分钟后,气泡会被排净,再调小流量,关上排气阀但是,我昨天也碰上了意外,怎么排都排不净,排气阀下好像有气泡累积,不知道是什么原因,有人说是因为气温下降,流动相温度与机器差异较大引起的。后来我把流动相之一的缓冲液超声了20多分钟,又重新实验,感觉好多了。
第3楼2007/10/30
如果你排好气泡后,走流动相一段时间又有气泡积累,那就是滤头不好了,拔下来分别用纯水和甲醇超声10min就好了。
vivian1219_2005
第4楼2007/10/30
泵里有气泡,打开阀,用流动相或水以5ml/min的流速多冲一会,如果还是不行,要考虑是不是过滤头脏了,取下过滤头,用稀硝酸,甲醇依次超声15min,再装上看看压力.
liudc-cy
第5楼2007/10/30
一般都有排气阀啊!
第6楼2007/10/31
如果泵内的气泡积累过多的话(泵被抽干了,表现为抽不上流动相,压力很低),光靠排气法可能不能排干净,我用的是waters600泵,就需要往泵里打水或是往外抽气。如果只是一个滤头抽不上来流动相,也可以用另外一个滤头带一下,各50%比例一起抽。
xiaomity
第7楼2007/10/31
用纯甲醇冲洗半小时就解决问题.流动相使用要充分脱气。泵进气泡可能导致完全没有压力,并且泵不能工作
xwxdjh
第8楼2007/10/31
受教了,都是高手呀
wenshouyang
第9楼2007/10/31
调高流速,打开排气口,几分钟应该可以把泵里的气泡排掉。还有是注意跑流动相别把流动相跑光,一般不会进气泡,经常清洗下过滤头。
xixiwu
第10楼2007/10/31
受教了,谢谢各位啦!!!
