气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/30
我想你虽然采取气液平衡的方法来检测,但是你检测的结果应该是液体上面的气体的含量,并不能代表你的液体的实际的浓度的
1234a1234
第2楼2007/10/30
做顶空的时候要在瓶子里加压加温的,我估计你哪个行不通吧。
happy水中月
第3楼2007/10/30
用比色管恐怕密封不够好,达不到要求,还不如输液瓶的效果。
fx999
第4楼2007/10/30
谢谢指教!有道理!
synesis
第5楼2007/10/31
25ml的不行,水中苯系物含量极低的,你的水样不能太少,而且表面积要大一点,还是标准的合适。比色管加塞容易漏气,顶空平衡的时候气体有一定压力的,怕塞不紧吧,而且也没有去活。做的时候要优化好顶空时间,顶空体积,顶空温度等,取气快速准确,扎坏的瓶盖不能重复使用
mr_tian
第6楼2007/11/01
水中痕量苯分析看看这个对你有没有用
smantha
第7楼2007/11/01
顶空瓶没有使用过,碰巧有做过油漆上边空气的三个甲苯同系物含量的测定。收集空气的时候最关键的应该是吸收物的选择。但是我采用的是用活性炭吸收的,但是后来发现效果并不好,溶解后发现量很少,跟实际差别挺大的。
第8楼2007/12/15
现在解决了:新买的40ml旋口样品瓶
headspaceman
第9楼2007/12/28
两相中的浓度问题 请参考刘虎威老师的(静态顶空分析参数)
zjcxfsmjm
第10楼2007/12/28
说说看在哪里买的,有需要的可以借鉴
