气相色谱(GC)
她还欠我三毛钱
第1楼2018/01/24
以前我们实验室专门一台9790改装六通阀坐非甲烷总烃,你这情况我也遇到过。对结果没影响
雨木霖
第2楼2018/01/24
我们以前也遇到过类似情况,不知道怎么回事
二毛095
第3楼2018/01/24
对的,我这也是用六通阀进样,专门做非甲烷总烃的,但是现在标准变更,重新做,这样的情况到时专家来了咋办呢?
zyl3367898
第4楼2018/01/24
出负峰,第一张吗?那个小峰是负峰吗?
第5楼2018/01/25
是的,第一张图前面小的是负峰,第二张图是之前正常时候的
m3119310
第6楼2018/01/25
楼主仪器条件怎么样?我也是9790,空气峰与甲烷峰离得挺远的,我这边柱温50,进样口80,检测器150,柱前压0.1,空气0.1,氢气0.15,色谱柱是总烃柱跟甲烷柱两根汇到一起
安平
第7楼2018/01/25
气源不良或者系统污染
第8楼2018/01/25
额……就是说需要换载气了,那系统污染有什么办法解决呢?
dadgoh
第9楼2018/01/26
进样时载气流量的变化造成的,清洗六通阀试试
第10楼2018/01/26
是吗?六通阀怎么清洗啊?
