气相色谱(GC)
〓疯子哥〓
第1楼2007/10/30
采用高灵敏度的档位,萃取检测
jeoffhwang
第2楼2007/10/30
mg/m3应该是ppm,所以0.007毫克每立方米应该是0.007ppm,FID可能检测不出来
smzdjl
第3楼2007/10/30
最好是浓缩一下
1234a1234
第4楼2007/10/31
我说的是0.007毫克/平方米呀,是/平方米
smantha
第5楼2007/10/31
毫克每平方米?好像没听过这个单位哦。是不是还是固体来的,再需要取一定量出来再配溶液的?
veralee
第6楼2007/10/31
很奇怪的单位...PPM是10-6
第7楼2007/10/31
我就是觉得奇怪才来请教大家的,烟草的国家标准是就是这样的单位,急死我了
hbjun001
第8楼2007/10/31
是的你说对了
qiushuiyu
第9楼2007/10/31
你机器的最小检出限是多少呢,低于你的最小检出限就不能检出了!
zw0115
第10楼2007/10/31
我可以肯定的告诉你 国标错了 这个单位不伦不类 我看过你个国标 都有问题 单位写错的居多 国标也是人做出来的 记住
