穆
第3楼2007/11/19
谢谢各位的帮助!原文如下:
Sample preparation:
Nuts and seeds(e.g.hazel nuts,almonds,sunflower seeds,coffee beans,rice,cocoa beans,etc.)
The sample material is pulverized as gently as possible(do not overheat,no contamination by heavy metals).Extraction is performed in a soxhlet apparatus or in a fat extractor.
Enough sample to provide ca.10g fat is weighed in.
The cold extraction described above can also be used.
我也认为是一般的常温萃取,可是,对于油的提取,常温可以办得到吗?还是有特别的处理方式!谢谢!
鲤
第6楼2007/12/20
GB/T 5211.1-2003颜料水溶物测定 冷萃取法 中“水:新鲜二次蒸馏水或去离子水,冷至室温,pH为6^-7”
测定 用几毫升水(第3章,以下同)润湿烧杯中的试样。加200 mL水,在室温下连续搅拌1h。移入容量瓶(4.1)中,并用水稀释至刻度。采取翻转摇动来达到充分混合,立即用薄膜过滤器(4.2)过滤,将滤液返回至过滤器中直至滤液清澈。
注:如果颜料不易分散于水中,可使用湿润剂。在颜料不溶于乙醉的情况下,可加人合适体积的乙醇;在颜料溶于乙醇的情况下,可使用非离子湿润剂(如10 mLO. 01肠环氧乙烷冷凝液溶液)。如果湿润剂在试验条件下是非挥发性的,那么必须进行空白试验(对结果)作适当校正。
由此看“冷萃取”也就是室温下的萃取。是相对于“热萃取”而言的。
鲤
第7楼2007/12/20
GB/T 5211.2-2003颜料水溶物测定 热萃取法 中
“水:新鲜二次蒸馏水或去离子水,pH为6-7。”
“用几毫升水(第3章,以下同)润湿烧杯中的试样。加200 mL水并搅拌,煮沸悬浮液5 min(除非另有规定)。如果悬浮液呈现半胶体性质的,可以使用絮凝剂,只要所选择的絮凝剂不影响随后的水萃取液酸碱度的测定,并且使用最小量。将悬浮液迅速冷却至室温,移人容量瓶(4.1)中,用水稀释至刻度。采取翻转摇动来达到充分混合,立即用薄膜过滤器(4.2)过滤,将滤液返回至过滤器中直至滤液清澈。
注:如果颜料不易分散于水中,可使用湿润剂。在颜料不溶于乙醇的情况下,可加人合适体积的乙醇;在颜料溶于乙醇的情况下,可使用非离子湿润剂(如10 m工,0.01%环氧乙烷冷凝液溶液)。如果湿润剂在试验条件下是非挥发性的,那么必须进行空白试验(对结果)作适当校正”
里面进行了加热。“热萃取”
