气体检测
恐龙
第1楼2007/10/31
这里N2是平衡气,占99%以上,其它三个才是需要知道的浓度,要求一般是PPM的浓度。
guohong0706
第2楼2007/11/01
那就是要用ppm来表示需要测定的各组分的浓度,是吗?必须有平衡气吗?我的标准气体里面N2不是平衡气,也是我要测定的一个组分
美食城
第3楼2007/11/07
应该有标准物质证,明确标明各个组分的浓度,不过现在不用ppm这个浓度单位了。
穿越时空
第4楼2007/11/07
没错,在标准物质证上会列明N2、N2O、NO和NO2这四种气体的浓度就是你事前要求的,不少标气供应站还是会写ppm,法定计量单位中没有,但其实这个不是单位,和%符号一样只是代表一个比例的符号,看一下外国的标准和资料,过去现在也在用ppm,不用怎么和国外标准接轨.
