青岛崂应
第3楼2015/06/11
按照常规理论,正如“战天”所说,这种现象正好相反了,因为碱液喷淋消除的是二氧化硫,而脱硝工艺选择性催化还原SCR或者SNCR,按常理说碱液喷淋脱硫后二硫浓度低了,对二氮的干扰基本消除所以氮氧化物浓度应该是低的,二流对一氧化氮基本没有干扰,但是现在正好相反,就不应该了,现在这样,建议您先用其他方法-溶液吸收或者紫外差分、红外等方法在这两种状态下测试一下二氧化硫和氮氧化物具体的数值是多少,记录下来,提供以下数据,我们再分析分析,如果还是这种结果,请您把具体测试的数值反馈给我们,与我们联系,再进一步在数据的基础 上分析这种特殊的工况,联系电话:18561910146,李工。
因为您那边具体的处理工艺和和现场工况我们不是很了解,希望可以理解这一回复,最终我们肯定会和您一起解决这一问题,为您提供合理的解决方案。
流浪1899
第6楼2017/11/29
您好! 您有没有崂应3012H的标定方法?、
