前处理综合讨论
ronghui
第1楼2007/11/01
主要是看你的材质,,一般如果不知道,先用2:9的HF:HNO3看一下结果。
afreetno1
第2楼2007/11/01
看你要消解多少量了,酸适当过量就可以了,不要太多,一般选用硝酸(盐酸,氢氟酸)看成分,单独或者混合使用。
chanbingdxt
第3楼2007/11/06
硝酸、盐酸,氢氟酸,组合酸吧
狂拽不羁
第4楼2009/08/06
如果是单独的有颜色的涂料最好别选择微波消解,因为消解后可能样品会粘在管壁,而且涂料用作微波消解时如果不清楚涂料的成分,也有可能使的消解管报废,不过我还是把涂料的消解方法告诉你:5mL硝酸+0.5mL盐酸+1mL氢氟酸power ramp hold fan500 5 15 1900 10 15 10 15 3
魅力星光
第5楼2009/08/08
5mL硝酸+0.5mL盐酸+1mL氢氟酸消解方法很正确,涂料做微波感觉有点危险,而且,样品会沾壁..
li417123725
第6楼2012/04/19
内墙乳胶漆怎么消解呢
